Soru Double Click Sql Olarak Yazma
Local
19 Ağu 2023
Merhaba aşağıdaki kodun görevi listview de herhangi bir satıra tıklayıp pdf olarak çıktı vermeyi sağlıyor .Şimdi ise verileri sunucudan aldığı için aşağıdaki kod çalışmıyor sql olarak nasıl yazabilirim.?
aeGNoR
10 Mar 2021
Neyi sql olarak yazmayı planlıyorsunuz?
Local
19 Ağu 2023
StokKartBilgi yazan kısımlar listviewde ki kayıtlara çift tıklayarak pdf olarak açılmasını sağlıyor .Ben bunu sql olarak sunucudan çekecek şekilde yazmak istiyorum ..
aeGNoR
10 Mar 2021
Bir VBA kodunu SQL'e çevirmek diye bir şey daha önce hiç duymadım. Belki daha önce duyanlar varsa yardımcı olacaklardır. Size iyi çalışmalar dilerim.
Refaz
11 Ağu 2021
Anlamadığım konunın listview ile alakası var mı?
Varsa nasıl olacak?
EĞER serverden alınacaksa select ile alınıp do while ile döngü kurup rs(0) gibi istediğiniz veri sütunlarımı alacaksınız serverden?
Kısaca soru tam anlaşılmıyor.
Local
19 Ağu 2023
Valla bende çözemedim hocam uğraşıyorum ama ,
Local
19 Ağu 2023
Listview'e sunucudan veriler geliyor çift tıklayark pdf şeklinde çıktı almak istedim.Normalde yukarıdaki kod excel sayfasındaki verileri çekerek pdf şeklinde çıktı veriyor.Yani sunucudan veriler geldiği için bu kodlar değişecekmi onu demek istiyorum .Bu kodu normalde denedim fakat pdf de boş sayfa verdi.
atoykan
5 Mar 2024
Office 2019 EN
Kodunuzda vlue diye bir özellik yazmışsınız olmayan bir özellikle kodun doğru çalışmasını beklemeyin. .value olmalı ilk olarak. listview verilerini sunucudan mı alıyor musunuz, almaya çalışıyorsunuz da alamıyor musunuz anlaşılmıyor.
Refaz
11 Ağu 2021
ActiveSheet.Range("c5")
Belkide StokkartBilgi sayfasında değilde başka sayfada listview açıldığı için olabilir.
Kodunuzdaki StokkartBilgi olan kısımlar gibi değiştirip deneyin yukardaki kodunuzu.
atoykan
5 Mar 2024
Office 2019 EN
Bu tip kodlarda ActiveWorkbook ve ActiveSheet gibi genele yönelik kodlar yerine doğrudan hedefe yönelik kodlama yapılması hataları engeller. ThisWorkbook.Path & "\" & Sheets("StokZimmet").Range("C4").Value şeklinde hücre ve çalışma kitabı referansını tam olarak belirtmek daha doğru bir yaklaşımdır.
Local
19 Ağu 2023
Peki Çalışma kitabını belirtmeyip sunucuya göre belirlesek olabilirmi
Local
19 Ağu 2023
Varsa nasıl olacak?
Evet Hocam dediğiniz gibi istediğim veri sütunlarını alacağım çalışma sayfası yerine rs ile sunucudan alacağım
aeGNoR
10 Mar 2021
O halde SELECT sorgusu ile verinizi sunucudan alacaksınız.
Refaz
11 Ağu 2021
Abey ben bıraktım bu konuyu çünkü birşey anlaşılmıyor.Listview ile ne alakası oluyor rs olursa mesela.
Local
19 Ağu 2023
O zaman sunucudaki veriyi çıktı alacak şekilde nasıl tasarlayacağım hocam
aeGNoR
10 Mar 2021
kanakan52
7 Mar 2021
Yapılmak istenen anladığım kadarı ile ADO ile SQL den veri alınıp listview nesnesine veri çekmek. Listview Double_Click eventine de seçilen satırı excel üzerinden pdf dosyasına çevirmek. Konu buysa bir çok üstad yardımcı olacaktır :)
Local
19 Ağu 2023
İşte excel üzerinden değil sunucu üzerinden pdf dosyasına çevirmek sorunum bu aslında
kanakan52
7 Mar 2021
Doğrudan DB üzerinden pdf alabileceğiniz bir çözüm yok maalesef. Aracı yazılım vs var mı bilmiyorum. Ama SQL sorgu çıktısını doğrudan pdf olarak alamazsınız.
